压力变送器介质作用解析
2017/9/6 10:11:52
压力变送器,是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。压力变送器在实际操作中,需要借助介质来完成生产的测量。那么接下来中国传感器交易网就来说说压力变送器的介质在生产测量中的作用吧。
压力变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。
当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。压力变送器和绝对压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空。
我们使用压力变送器的被测介质具有两种不同的压力,分别是高、低两压力室,另外,在使用仪器仪表的过程控制系统中,它的检测仪表其稳定性、可靠性比精度更为重要。
在生产测量中,压力变送器的介质是不可缺少的,并且也发挥了重要的作用。压力变送器的介质,其好坏将会直接影响到测量结果的准确性,因此,在测量前,需要注意压力变送器的维护
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
